Автор: diger1608 , 20 июля 2011
Добрый день форумчане, прошу вашей помощи, имеется гигабайтовская материнка GA-8IPE1000 при включении постоянные короткие сигналы, все куллера крутятся, но видео не выводится, на 4рех пиновом разъеме подключения 12 вольт подгорела пластмасса, выпаял все моссфеты которые в цепи питания процессора и проверил, все оказались целыми. Подскажите куда копать дальше ? Спасибо.
Перенес в Песочницу.
Unknown BIOS (не проверено)
15 лет 3 месяца назад
Копать в сторону проверки питаний памяти, пощупыванию ЮМ, и поиску АПМ.
контакты в разьеме проверяли? БП другой пробовали?
http://ru.wikipedia.org/wiki/Звуковые_сигналы_BIOS#Award_BIOS
Повторяющийся короткий - Проблемы с блоком питания; Проблемы с ОЗУ
diger1608
У вас маленькая неточность, проблемы не с блоком питания а с питанием. Это уже может быть как и сам БП так и цепи питания МП. Все проверял, там не в БП дело, его я тоже пробовал заменить, но результату нету, проблема сидит где то в цепях питания процессора. Может один из шимов помер, как это можно проверить?
IIK
- шим-то всегда один. Осциллографом проверять. А напряжение на процессоре какое? На памяти? и Т.Д.
Ну ввобще-то это цитата с wiki.
Все проверял, там не в БП дело...проблема сидит где то в цепях питания процессора
Приведите аргументы - или мы должны догадыватся? Если материнка запускается, то для начала замерять и привести напряжения на мосфетах, а не выпаивать их все. Подгоревший разьем указывает не на КЗ (скорее сработала бы защита БП), а на ухудшение контакта в самом разьеме (что привело к перегреву, а возможно к пропаданию самого контакта). Да и марку процессора не мешало бы привести.
diger1608
Все, отремонтировал.
Vladimir_T
я замерял напруги на юге, севере, на ОЗУ все в норме. По поводу мосфетов я не уточнил что выпаивал те которые после замера напряжения оказались под подозрением:-) Кстати про КЗ я нечего не говорил :)
diger1608, ну если бы вы подробнее описали, что сделали перед созданием темы, то и советы были бы точнее (и тема не была бы в песочнице:-))
но в теме указали про подгоревший разьем, опять же надо догадыватся, что проверено, а что нет.
Отпишитесь, если разобрались, в чем была причина.
