Дело хорошее модернизировать,но сломать надо очень постараться, конечно
Дело хорошее модернизировать,но сломать надо очень постараться, конечно . Но я бы перед опытами почитал ,что уже писали про эту плату.Нельзя ствить совместно DIMM , SIMM , как правило,выберите один тип .Дальше про память читать надо, не знаю .
АМ450 как 300мц -вероятно проблема не верно стоящих джамперов -множителей или чипсета.
Платы VX не все поддерживали двойное напряжение,рискуете.Гляньте на этом форуме мучения народа .Руками его на следующем чипсете ТХ выставляли : 2,4 V или 2.2 V для AMD .НО для Intel MMX это 2.8V X 3.3V и это может быть пределом для VX платы . И множители ,скажем 75мцх6(это х2) =450мц или 66х6(это х2)=400мц.И 83мц- не штатное, рискуете опять с переферией . Возможно лучший вариант , не АМ450 , а Интел 233 ММХ на 75 мгц х 3.5=266Mhz или похожий по напряжению АМД ММХ.Работать должен. Вопрос как стабильно ...
Lucky Star 5I-VX1F
