Автор: operat0r , 11 июня 2011
Матплата MSI P31 Neo, при включении с кнопки ноль реакции, вентиляторы не дергаются и не крутятся, при принудительном включении вентиляторы крутятся, сигнал на монитор не поступает. Напряжение на pwr_on 3.3V, reset 3.3V. При принудительном включении замерил напряжение на транзисторах в цепи питания процессора, результат на фото, второй ряд транзисторов ближе к сокету всё по 0. ШИМ виноват?
http://imglink.ru/show-image.php?id=135286bb0da8ac0860d953c6344db777
galexxx
15 лет 3 месяца назад
reset 3,3 V - на гребенке или на a15?
operat0r
на гребенке.
galexxx
проверьте на a15
operat0r
Напряжение на pwr_on 3.3V, reset 3.3V (принудительно включено), на pwr_on 3.3V, reset 1.7V (не включено).
Напряжение на А15 измерил с двух краев (тк хз с какого правильно), с одного 0,00В, с другого напряжение скачет от 0,05 до 0,20В.
galexxx
правильно со стороны отмеченой треугольником, у вас ресет залипший, поэтому напряжения на процессоре нет (или нет процессора поэтому ресет и залип:-))
сам с такой ковырялся, отслеживал ресет в теме https://rom.by/forum/mat_ms-7392
обратите внимание на напряжения в моей теме по позициям 17-20
igils
И не будет никаких напряжений на процессоре. Отслеживайте штатную схему включения: от кнопки и до финтека, и от него и до ATX.
Fintek не греется? Я бы к нему присмотрелся повнимательнее. Дохнут они, особенно если им БП в этом помогает.
Max
Что управляет транзисторами под слотами памяти?
operat0r
Пока ничего путного не услышал, ждёмс maco.
Финтек не греется, да и замены ему нет у меня. Ни одна деталь на матплате не греется сильно, теплые некоторые всего-то.
galexxx
прислушайтесь к Max: на затворах транзисторов нули, а данные преобразователи, если не ошибаюсь, должны давать 1,5 V и 1.25V и питать юг
[off]Нда, вместо отслеживания схемы автор чего-то ждет. Он может ждать дальше :lol:.[/off]
