Автор: Alf_ , 15 мая 2011
Всем дорбый вечер!
Имеется данная карта (фото прилагается) сзади на этикетке было написано 9800GT 1024/128 DDR3, после снятия куллера понял что это очередная китайская прошитая карта, проблема данной карты в том что после запуска заведомо исправная материнская плата пищит на отсутствие карты, напряжения на ГПУ и памяти мерял они составляют 1,32 и 2,12 соответственно. пытался прошить видеокарту из под доса но флешер не видит карту. что посоветуете делать далее?
Alf_
15 лет 6 месяцев назад
Ну что мне не кто не сможет помочь? Неужели никто не знает что с ней может быть???
sgds89
А что за ГПУ на ней.
Были у меня с десяток китайских карт, с подобными симптомами.
У некоторых помогла замена чипа (не ребол а именно замена), остальное большинство на распайку ушли...
128-bit шина уже не есть хорошо для 9800
NiTr0
[off]Название темы не читали?[/off]
[off]Какая 9800? Вы что, G92 от G86 по фоткам не можете отличить?[/off]
По сабжу: генерация на кварце есть? Если нет - пробовать махнуть кварц, смотреть его обвязку.
И вообще она хоть как-то в PCI пространстве видится? Если нет - то как она будет себя вести при закорачивании DO флешки на землю через небольшой резистор (Ом на 10) на время старта либо при выпаянной флешке (мусор во флешке может вешать ГПУ)? Если в PCI пространстве не появится после снятия флешки - с высокой вероятнстью ГПУ труп/отвал ГПУ.
Alf_
К сожалению не могу ничего сказать, нечем проверить, есть еще одна карта трупик фх 5500, посмотрю там если частота совпадет то попробую от нее припоять
проверю отпишусь
пока не чем выпоять, есть только паяльник, а на счет DO это нога? если не сложно то можно поподробнее , биос на ней на микросхеме ATMEL 25F1024M
RavD
Маркировк 8-ми ножковых микрух какая? https://rom.by/files/pered_0.jpg и 14-ти ножковой? https://rom.by/files/zad_0.jpg.
Через PCI карту определяется?
Alf_
верхняя 8 ногая AT885C 0808C
нижняя 8 ногая ATMEL 614 25F1024M цифра 614 очень плохо видна.. возможно и не 614 а 814 или что нибудь еще
с задней стороны платы 14 ногая APW7067N
нвфлеш ее не видит.. с винды не смотрел.. сегодня вечером воткну посмотрю.. потом отпишусь
это 8400гс и скорее всего дохлое ядро, пробуй жарить, мож поможет
Alf_
15 лет 5 месяцев назад
С винды ее видно не было, карту забрал владелец
