RTL8111B спаян, без него все так же. Конечно
RTL8111B спаян, без него все так же. Конечно же все менял БП, проц, память. Запаять сетевую не проблема, но стоит ли шкурка выделки? В свое время были подняты 2 мамки Asus и Epox с одной проблемой - садили напряжение 5 V sb при этом дико грелись и матери не стартовали, после снятия микросхем сетевого контроллера матери успешно стартовали и работают до сих пор. При цене сетевых карт 5 баксов, стоит ли возиться с запайкой новой микры? А то что тема бесконечного перезагруза "известна и разжовына" может я плохо искал, но не нашел ни чего конкретного. Дело до загрузки не доходит! При отключенной периферии мать должна выкинуть окно типа "не найден загрузочный диск, вставьте его и повторите попытку", но до этого дело не доходит! Сразу же идет перезагруз. Пробовал со всего грузиться. С флэш, CD, внешнего харда, флопа. Насчет напряжений вечером точно померяю и озвучу. И HardwareMonitor говорит, что все в порядке. "выход только один замена сетевого кодека" при таких ценах на сеть проще в биосе запретить встроенную (если этот пункт есть), а в стоимость ремонта включить стоимость внешней сетюхи.
