Эта ошибочка грешит а процессор!))) так же как
Эта ошибочка грешит а процессор!))) так же как и Е0.
MSI p31neo v2 post 39
  • Прошивка биоса, помогла проблеме пост 39! кому нужно прикрепляю
  • на такой материнке заменил isl6322 на isl6312
  • Код был 39 если удавалось запустить, перепрошил, заработала.
  • Попробуй поменять флешку
  • Флэшка с SPI интерфейсом на 512кб в SMD
  • На MSI P31 Neo-f v2 пост код 39
  • Продолжу статистику 39 -го
  • Еще для справки - MB ECS 945GCT-M5
  • все конденсаторы, которые мешались прогреву снимал, чтобы не
  • Какие конденсаторы кстати. Виновато добавлено
  • хозяин сказал что снимал несколько раз процессор после
  • Всё хорошо, но как "отвал" коррелируется со взрывом
  • вылечилась после прогрева. Диагностику на отвал проводил, но
  • p43 с ними вообще стоит в нулях
  • На сколько я помню матплаты начиная с чипсета
  • т.е. неправильно выразился, при запуске первым инициализируется северный
  • Это как?
  • тут пришла в голову мысль как процессор celeron
  • может у MIO Fintek f71882fg есть
  • celeron D 2800 только что ставил, также 39
  • На сколько помню - эти платы едят всё,
  • память проверял на другом компе, процессор 2-ядерный C2D
  • А что хоть за процессор втыкали? Попробуйте с каким
  • Возможно не мосты, а южник... там ведь ich-7
  • Сетевую и звуховуху отпаивал, неужели мосты сдохли?
  • в руководстве post card AmiBIOS написано что 39
  • Max пробовал
  • Пост карту убирали, а то бывало мешает
  • в БП взорвались только конденсаторы в высоковольтной части
  • На экране ничего не появляется? Дежурные питания проверте.
  • А в БП что сгорело то - только
  • мультика такого нету, я бы тоже заменил, но
  • Я бы для начала заменил мультик... мало ли
  • при перезагрузке всегда пост 9b выключается и через
