Раз 20 все перепроверял, если отключаю вентилятор
Cappoint писал(-а):
А посмотрите в биосе, нет ли там настроек на вентилятор, какие температуры проца мониторинг кажет. Если нормально работающий вентилятор отключить, будет сирена?
Раз 20 все перепроверял, если отключаю вентилятор при нормальной работе платы - как и положено сирена. Завершилось все тем, что тупо подал на вентилятор 12В. Особо разбираться некогда было, клиент попался нервный. Так и отдал.
