Для начала выньте всю оперативку и видеокарту (убедитесь
Для начала выньте всю оперативку и видеокарту (убедитесь что у вас есть бипер на материнке или он подключен) и запустите мать ... если пошел писк то с вероятностью 80% ваша мать исправна) и дело не в ней..) (естессно это при условии что БП исправен!!!!) ....
если же всетаки дело в материнке то сначала осмотрите её на предмет вздувшихся конденсаторов или обуглившихся деталей...
если выявите такие - замените их... и проверьте мать..
а как так вышло что мать не заработала?) (в чем причина выхода её из строя)
а вобще на форуме полно инфы..) rom.by/book/Rukovodstvo_po_remontu_materinskih_plat_0
