клок проверить не смогу, нет осцилографа. это тока
клок проверить не смогу, нет осцилографа. это тока к товарищу обращаться надо будет, поэтому пока пытаюсь проверить всё кроме него, если будет в норме - идти к товарищу и проверять клок (хотя если честно - так и не понял как его проверять)
встроенного индикатора на плате нету (такая ревизия)
epox 8rgmi, крутится и пост 0
