Автор: ROMby Unknown , 25 апреля 2007
Прошу помощи в ремонте . Мать Asus P4BP-MX принесли , запускалась со слов товарища через раз и попала на полку .При проверке не запускается вообще, светодиод не горит, кем-то менялся электролит рядом с батарейкой . Батарейка норма 3,3В , перемычки по мануалу , биос сбрасывал. Дело в том , что на электролитах рядом с видео процессором 845G и на том который менялся полное короткое (0,4 Ом с щупами) на корпус и между собой . Выпаял все электролиты 10 шт , хоть и есть с утечкой но короткое осталось на плате . Тестером проверял полевики и SMD , с коротким не нашел . Принудительно не запускал , так как если есть короткое то эффект может быть отрицательным . Помогите советом . Форум читал и находил похожие проблемы но причины или советов не дается . Заранее спасибо за помощь.
Народ, у меня всплыла такая вот плата (P4BP-MX, в смысле). Был дохлый мульт (Winbond). После замены оного плата перестала стартовать с кнопки вообще. Есть подозрение, что я случайно сдул с платы что-то в обвязке мульта. Если у кого есть сабж, нужно фото участка платы вокруг мульта. Заранее спасибо!
sawa
15 лет 6 месяцев назад
Всем добрый вечер. Ребьятки, есть таких 2 асуса без U 10, на рынке выяснил что это на одной плате AMS1117 0434, на другой AMS 1117 0417 . Порылся в datasheet на AMS 1117 но ничего подобного не нашел. Что могут означать последние 4 цифры, и какое у них на выходе напряжение?
[off]
ADJ[/off]
коллеги подскажите тип мультика должен стоять winbond 83627
15 лет 5 месяцев назад
[off]May be W83627THF-A.[/off]
Orest
"должен стоять winbond 83627"THF-A
