Попробуйте подкинуть флопик и посмотреть на его активность
Попробуйте подкинуть флопик и посмотреть на его активность во время старта материнки. Если обращение есть то можно записать на дискету прошивальщик с ключами и образом БИОСа, если же нет - или программатор или хостсвап через другую материнку.
Был случай, когда на Soltek'e под сокетA спикер пищал двумя тональностями! Как оказалось - частично битая флешка, во время перепрошивки утилитка показала ошибку.
