Наизусть не помню посмотрите по форуму где находятся
Наизусть не помню посмотрите по форуму где находятся конденсаторы VCC_SUS1_5 скорей всего обнаружите там малое значение сопротивления .Зто иесть причина 24 ом . Были у меня случаи что при отжиге происходил пробой моста и дежурные 5 вольт поподали на 3.3 просто снимите стабилизатор если без него там не 0 то это тот случай . Вобще процедура отжига требует осторожности и определённой последовательности .Сам запорол несколько таких что по всем признакам должны были подняться .
GA-8ipe1000-g v3.1 как правильно отжечь ЮМ
