Ето плохо . Попробуйте акуратно снять ATTP3
Ето плохо .
Попробуйте акуратно снять ATTP3 , и те же значения без оной.
Может она "подымает" входящий сигнал.
Иначе придется иметь дело с достаточно редким "чудом" Asusов - rom.by/files/ASB100-A_089.pdf
На всякий случай проверьте перемычку Clear_CMOS и напряжение на ней.
Asus A7N8X-E не стартует
