Не пробовали прозванивать/отслеживать дорожки, идущие от +5V
lst писал(-а):
В том то и дело что не могу найти стабилизатор этот!
Не пробовали прозванивать/отслеживать дорожки, идущие от +5V портов? Думаю упрётесь в предохранители, а далее в +5VDUAL, который идёт с транзистора (обычно сдвоенные сразу ставят - сборку). Команду на включение питания портам даёт наверняка фирмучая MSIевская микра типа MS-7 (что поставили в этой мамке - незнаю). Она и переключает порты на питание от стендбая или основного +5В через эту сборку. Тестер в помощь! Про первые замеры - бред какой-то... Про 10кОм по сигналкам - похоже на невыбитый порт. Разбирайтесь с питанием.
