Дима 27044, насколько медленнее работает? Переключает в усб
Дима 27044, насколько медленнее работает? Переключает в усб 1.1? Или просто медленнее но на усб 2.0? Вообще усб - это фактически "софтовый контроллер" т.е. он кушает ресурсы проца для своей жизни, поэтому результирующая скорость усб 2.0 никогда и не будет заветной 480Мбит/с - всё будет зависеть от того, сколько времени ему будет уделять проц. Так же тормозить может антивирус, настроенный проверять всё шо шевелится... Вам проще проверить скорость копирования бенчмарком, загрузившись под другой операционкой, например ЛайвСД како-ньть... Если результат будет таким же печальным - то надо разбираться с железом...
