0 на ресете походу специфика нфорсов, сам посмотрел
0 на ресете походу специфика нфорсов, сам посмотрел на дохлой GA-8KNS (кз по питанию моста). Видел в одной из тем описаны точно такие же симптомы, но там помогла прошивка биоса, а в моём случае почему то не помогает. MaxAce, если есть возможность, посмотрите как ведёт себя мать с замкнутой перемычкой clr_cmos (включается или нет), мне всё таки кажется, что дело в какой-нибудь мелочёвке. И ещё вопросик ресет на PCI формирует мост или мультик?
Asus K8N не запускается
