Автор: St1fler , 17 октября 2010
ДОброго времени суток форумчане! Имеется в наличии материнская плата ASUS P4P800-SE rev. 2.0 доставшаяся в неисправном состоянии от друга! Хочется ее восстановить, на вид плата целая сколов трещин нет.
Симптомы:
Включается но дальше ничего не происходит...
Вытаскиваю видеокарту включаю ничего...
Вытаскиваю память включаю... опа! начала пищать! 1 длинный 2 коротких непрерывно!
Подскажите в чем может быть дело? Где что смотреть?
p.s Читал темы похожие про такиеже платы сделал замеры напруги.. может поможет
Q11 правая ножка = 2,52v, левая ножка = 4,35v
Q102 правая ножка = 2,83v, левая ножка = 4,17v
Q96 правая ножка = 3,29v, левая ножка = 11,81v
Q99 правая ножка = 3,06v, левая ножка = 4,56v
Q88 правая ножка = 1,78v, левая ножка = 3,60v
p.s.s. Сильно не ругайте, умею немного орудовать паяльником и мультиметром)
до момента осознания стоков затворов и истоков, без обид-правой и левой ножкой топаем в песочницу:-)adept707
На форуме довольно много написано про Р4Р 800- ю серию. Ну, а для начала проверте дата линии USB портов относительно корпуса.
Транзисторов с маркировкой Apm нет?
Биос прошить тоже непомешает !
Померил относительно корпуса напругу =\ 0.01 показывает по обеим дата линиям.
не надо напряжение мерить, надо на общий отзвонить на наличие или отсутствие КЗ
Заменить все транзисторы с маркировкой APM!Прошить биос!
КЗ на ЮСБ может и не быть поэтому огласите падение напряжения относительно земли на ДАТА + и - это надо мерять в режиме прозвонки диодов и на ВСЕХ не только задней колодке. Можно и в режиме замера сопротивления (шкала 20кОм). В первом ответе вам намекнули что плата на форуме многократно делалась. Воспользуйтесь поиском и там есть и замеры и типовые больчки. Скорее всего при наличии ПОСТ карты вы увидите код 25. И на всякий проверьте с другой видеокартой желательно ПСИ
morium
15 лет 11 месяцев назад
Симптомы точно такие же, решилось заменой АРМ-ок Q11 и Q88 на K3918, для успокоения души перепаял и все оставшиеся/images/koloboks/dance3.gif
