В общем, все правильно, стартовать не будет если
В общем, все правильно, стартовать не будет если нет видео, на материнской плате есть встроенная видеокарта? по картинкам из интернета должна быть, разъем видеокарты присутствует.
Все остальное указывает на рабочее железо, кроме видеокарты, но это еще не может означать что именно видеокарта вышла из строя.
Попробуйте другую найти и проверить на ней.
