Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 10 мая 2008
Время идет, К10 продается уже достаточно давно, но не все производители включили поддержку этих новых процессоров для старых плат под АМ2. И по всей видимости и не собираются.
Остается извечный вопрос: "что делать?" [off]может быть поддержку новых процев добавят в патчер? [/off]
Compiller
15 лет 11 месяцев назад
кстати не удивлюсь если Palit nf520A - у меня в офисе вроде есть у кого-то такая - это тот же Biostar на подобном чипсете сделанный для Palit.
NiTr0
25 код - инициализация PCI. Странно, что при этом клок снимается со слота с карточкой IC80 - в то время как PCI видяха жива...
Видеобиос добавить-то можно, но кто будет конфигурировать интегрированную видяху? ;)
Compiller
PCI видеокарта заводится потому что в БИОС по умолчанию приоритет инициализации прописан PCI/PCI-E/IGP, то есть БИОС увидел видео в PCI.
NiTr0
При чем здесь инициализация видеобиоса? :)
Я писал о том, что на 25 коде снимается клок со слота с карточкой IC80, но не снимается клок со слота с PCI видяхой.
radical
15 лет 10 месяцев назад
Asrock ALiveNF6P-VSTA
Socket AM2+ / AM2
NVIDIA® GeForce 6150SE / nForce 430 Chipsets
Сылка на официальном сайте
http://www.asrock.com/mb/overview.asp?M ... eNF6P-VSTA
Официально поддерживаемые процессоры
http://www.asrock.com/mb/cpu.asp?Model=ALiveNF6P-VSTA
С последним биосом 1.5 поддерживает все первые феномы, включая х4. Прошил самый свежий биос, с феномом-II х3 720 плата не запускается. Других процессоров под АМ3 у меня нет. Интересует, есть ли шанс, что будет работать с атлоном2 х2 215 или cемпроном 140, хотелось бы поставить туда один из этих процессоров.
radist80
Сам недавно интересовался запуском am3 процов на старых платах. Изучал эту ветку.
Изначально пытался запустить Athlon II x2 220 и Sempron 140 на подобных материнках:
Gigabyte: Socket AM2 - NVIDIA GeForce 6100 / nForce 400 - GA-M61VME-S2 (rev. 2.0)
Asrock: ALiveNF4G-DVI
У гигабайта сразу заявлено что процы серии Phenom II не поддерживаются.
В ходе экспериментов и изучения вопроса было выяснено, что:
1. AM2 процы это одно. AM2+ - это уже несколько другое. AM3 - третье. Если плата умеет поддерживать хоть какие-то из AM3 процов, то можно проверить будет ли она работать с процом той же серии, но который официально не числится в списке поддерживаемых.
Например на системной плате M2N-E без проблем запустился и работает Атлон II 220, хотя официально она его и не поддерживает (но поддерживает другие АМ3).
Читал/слышал мнение, что в данном случае, проц может работать нестабильно, или определяться неправильно, и т.д.
2. Если системная плата "не умеет" поддерживать ничего из серии AM3: Athlon II, Phenom II (Semrpon 140 - это примерно тоже самое), то она не начнет проходить POST ни с одним из этих процессоров (AM3).
3. Поддержка процов АМ3 - есть свойство не чипсета, а биоса. Если собрать биос с нужными микрокодами АМ3 процессоров, то вполне есть вариант заставить их работать в данной системной плате.
NiTr0
15 лет 9 месяцев назад
АМ2 - одно, АМ2+/АМ3 - другое. Различие между АМ2+ и АМ3 - весьма незначительны с т.з. архитектуры, контроллер памяти очень похож. И в общем случае платы с поддержкой только АМ2+ успешно работают и с АМ3 (ну не считая возможных "мелочей" типа некорректной инициализации кеша либо некорректного множителя).
Проходить пост начнет любая плата, другое дело - где застопорится.
Справедливо только для плат с АМ2+. Для АМ2 плат без поддержки АМ2+ - в биосе (бутблок) нет процедуры инициализации контроллера памяти К10 ядер, соответственно, проц не заведется. Для АМ2+ - появился модуль meminit.bin, вызываемый из бутблока, который ответчает за инициализацию памяти.
radist80
Самое обидное что старых плат под AM2 на 6100 полно, процов под них почти нету. Вот потому Sempron 140 был бы там как нельзя лучше.
Насколько мне известно в AM3 встроен контроллер памяти DDR3 и DDR2. В AM2+ только DDR2.
Имеетя плата Gigabyte GA-M61VME-S2 запросто держит AM2+ процессоры вроде Athlon 7750, 7850. Поддержки процов AM3 не имеет. Ставил Sempron 140, Athlon II x2 220, Phenom II x2 550. Идентично - пробовал и другие платы с поддержкой AM2+ на чипсете 6100.
Даже не начинают проходить POST.
Один раз ставил проц AM2+ Athlon 7750 в какую-то из.. старую плату на 6100. До обновления BIOS с поддержкой нужного проца, плата не начинала проходить POST.
Получается, что во многих случаях POST коды не начинают проходить вообще если проц "неизвестен" BIOS'y.
Между тем со старым Socket A 462, удавалось запускать 1400 Duron'ы на более медленной частоте и как Unknown CPU, тем не менее все нормально работало.
Насчет AM2/3, я конечно слышал, но не видел случаев, когда с процом AM3/AM2+ POST доходит до памяти и вешается, при отсутствии поддержки процов биосом.
Думаю, что получится пристроить в старую AM2, биос от другой платы с AM2+, далее, если получится, его уже можно будет пропатчить соответстующим образом. При установке чужих биосов, конечно, могут быть проблемы, например не совпадет super I/O, в результате чего возможна неработоспособность PS/2, датчиков т-ры и т.д., что в принципе не очень критично - поставить переходник USB->2xPS/2 меня лично не особо затруднит, а показания т-ры проца, вроде 2 C или 115 С, тоже не особо страшно - everest температуру ядер корректно отображает даже в таких случаях. Во всяком случае на Intel s775, такой фокус с чужим биосом проходил и не раз.
Есть ли у кого подобный (положительный) опыт с AM2 ?
NiTr0
Вернее сказать - добавлена поддержка ддр3 памяти. Сам контроллер не сильно изменился - во всяком случае, изменения гораздо менее глобальны по сравнению с переходом с К8 на К10 (как минимум - появилось 2 независимых контроллера памяти, которые работают раздельно - тот самый unganged mode, и они же могут работать как и раньше - в режиме 1 канала 128бит как и старые К8).
Асус на VIA K8M890 чипсете (M2V-MX если память не подводит) к примеру стопорился на С0 или С1.
radist80
Сегодня потестил системную плату ASUS M3A <GREEN> с поддержкой процов AM2+, про процессоры AM3 на оф. сайте ничего не сказано. Биос последний. Sempron 140 сразу же завелся на ней. Другие процессоры не пробовал. Вот цитата с яндекс-маркета
Пользователь скрыл свои данные
25 августа
отличная модель
Опыт использования: более года Достоинства: отличная материнская плата поставил на нее проц AMD Phenom IIx6 спокойно тянет оперативка до 8гб позарес хватает. Soket am2+ можно спокойно воткнуть проц с soket am3 Недостатки: их просто нет Комментарий: отличное решение взять эту материнку как говорится цена качество
Таким образом получается, что системные платы на чипах AMD, в которых официально не заявлена поддержка AM3 процов (но есть AM2+), можно пробовать на совместимость с ними. С Nforce почему-то такой фокус не проходит.
Было бы интересно составить список старых системных плат, совместимых с AM3.
