А шим на заведомо рабочий меняли? Там питание
А шим на заведомо рабочий меняли? Там питание на шим L6916 организовано, а она критична к питанию. На форуме это уже обсуждалось где-то. Поищите.
При частичном выходе ее из строя будут кипеть полевики питания процессора, хотя если замерять тестером то питание процессора кагбы в норме. Посмотрите осцилографом управляющие импульсы на транзисторы.
По крайней мере все поломки по питанию процессора на этом шиме сводились у меня к его замене и замене полевиков.
Да, и измерьте напряжение терминации памяти.
