1. Если речь идет о
yav писал(-а):
как на столь маленьком элементе прозвонить выводы не случайно не коротнув их?
1. Если речь идет о "прозвонке", то "прозвонка" выполняется при отключенном питании, поэтому случайное закорачивание выводов не приводит к неработоспособности.
2. Если речь идет об измерении напряжений на выводах элемента, то перед этим можно отследить, с какими компонентами связан тот или иной вывод элемента, и измерять на выводах отслеженных компонентов. Хотя можно воспользоваться и заточенными щупами (при условии аккуратной установки щупа до включения питания и отсутствия дрожания рук).
yav писал(-а):
И можно ли сделать выводы об исправности данного элемента выпаяв его?
Сложные компоненты обычно проверяются типовыми тестовыми схемами включения. IMHO намного проще получить массу информации без отпаивания элемента из реальной схемы и только после ее анализа заниматься отпаиванием:).
