Спасибо за совет. Контакты на планках памяти я
Спасибо за совет. Контакты на планках памяти я потер и переставил их местами, но это не решило проблему.
На самом деле, даже если дело в памяти, то не понятно как можно проблему полностью решить. Сама память рабочая, что подтверждается мемтестом. Все-равно заменить ее новой? В принципе, такое возможно, но предварительно хотелось бы убедиться, что дело именно в памяти. Есть какой-нибудь способ это сделать, с учетом того, что запасной памяти для тестирования у меня нет?
Asus P5K-E. Глючит BIOS.
