В первом случае выдается ошибка именно CMOS checksum
В первом случае выдается ошибка именно CMOS checksum error и чтобы ее обойти достаточно зайти в BIOS, сохранить настройки и выйти, после этого загрузка происходит без проблем.
Во втором случае, возможно ошибка именно такая, как Вы написали BIOS checksum error (точную формулировку могу уточнить чуть позже). После этой ошибки загрузиттся не удается. Если вставить флэшку или CD-ROM с прошивкой, то появляется надпись "P5KE.ROM" и больше ничего не происходит. Загрузиться удается только после многократного (10-20 раз) включения выключения.
Проблема обычно проявляется на холодном компьютере, например, при утреннем включении. После того, как он загрузится, то можно выключать и выключать без проблем, в следующий рах ошибка появляется после длительного простоя в выключенном состоянии.
Asus P5K-E. Глючит BIOS.
