Блок питания DELTA ADP 30-EP REV:B Генератор собран
Генератор собран на шиме 203D6 и полевом транзисторе.
На выходе диoд шоттки SB560,
STPS 1220,LM316.
Этот блок питания от 15дюймового ж.к. монитора.
Пришел в ремонт как неисправный.
В ходе ремонта были заменены:
неисправный полевик,вздутая ёмкость по питанию шима,
текучий 1N4148 по питанию шима,почти закороченый стабилитрон
шунтирующий токовый датчик полевика,текучий SB560,
В результате блок питания заработал но выходные напряжения
немного занижены (см. прикреплёные файлы )и начинают медленно падать под появляющийся свист.
Вся обвязка перепроверена по горячей и холодной частям
многократно (за исключением чиповских конденсаторов).
Всё соответствует схеме.
КРЕСТИКАМИ НА СХЕМЕ ОБОЗНАЧЕНИ МЕСТА РАЗРЫВА ЦЕПЕЙ.
Т.Е.ОТКЛЮЧЕНИЯ ДВУХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАЩИТ.
Реакции никакой. Как падало напряжение под свист так и падает.(ДО ОТКЛЮЧЕНИЯ ЗАЩИТЫ НА ТРАНЗИСТОРЕ P2x
НАПРЯЖЕНИЕ НА ВЫХОДЕ ПОЯВЛЯЛОСЬ НА МИГ И ИСЧЕЗАЛО Т.Е.
БЛОК В ЗАЩИТУ УХОДИЛ.ПОСЛЕ РАЗРЫВА ЭМИТЕРА ОТ ОБЩЕГО
НАПРЯЖЕНИЯ ПО ОБОИМ КАНАЛАМ ВЫРОСЛО В 2 РАЗА (+10В) (+32В) Т.Е. LM316 СРЕАГИРОВАЛА. ЗАТЕМ НАПРЯЖЕНИЯ СТАЛИ ЗАНИЖЕНЫ И УМЕНЬШАЛИСЬ ПОД СВИСТ.
Грешу на неисправную LM316.
Кто что думает по этому поводу.
