на ногах биоса (ни какого общения нет) ch# 1 so
ch# 1
so 0
wp# 1
si 0
sclk 0
hold# 1
По такому способу роверил мульт
"Проверяем изменение уровня при нажатии PC-On на 75-ой ноге,
затем ответная реакция на 72-ой, если её нет - мульту хана.
если есть, проверяем 71-ую, если нет изменения - югу хана,
если есть, смотрим 76-ую, если нет изменения - мульту хана. "
На всех перечисленных ногах есть отклики (изменения уровня при нажатии кнопки вкл)
