Автор: c0der , 31 августа 2010
Приветствую. Имеется мать MSI MS-7507 v.1.0
Были вздутые конденсаторы. Конденсаторы перепаял - мать не завелась... Кулерами крутит, пост карта показывает 00 и не горит светодиод (на постке) который показывает наличие ресета.
Спустя минут 10 такой работы, процессор, северник и южник на ощупь становятся теплыми.
Так же греется (но палец терпит) микросхема с маркировкой GD75232 (на фото обведена красным кругом).
К сообщению прикладываю фото, на котором я подписАл, где и какие напряжения имеются.
С материнками дел не имел, но хочется научиться. Буду признателен за любую подсказку по данному вопросу.
16 лет 2 месяца назад
[off]
В архиве msi - точки замера напряжений крупным планом (с подписанными значениями).
Явные глюки при измерении на преобразователе питания процессора - в нижних плечах по 2 транзистора и в 3 фазах есть самые разные показания (от 11,8/11,8 до 0/0 с промежуточным вариантом 11,8/0) :D.
Не вижу напряжение терминации памяти... ткните тестером прям в слот памяти что ли(куда тыкать есть в местной wiki)...
Напряжение терминации памяти напрямую на слот DDR2 SDRAM не подается :). VREF - это не VTT.[/off]
Ну просто принесли комп. Сказали не включается
...никак не найду в тексте, какой сейчас БП юзается... тот корпусной? или проверенный свой? Проц, память... родные или проверенные рабочие? (причем те, которые поддерживаются мамкой).../images/koloboks/read.gif
DarkProg
Напряжение терминации памяти напрямую на слот DDR2 SDRAM не подается. VREF - это не VTT.
Да я периодически путаю :(
c0der
По замеру напряжений на памяти:
64 - 0,5в
238 - 0,6в
1 - 3,4в
Все комплектующие (БП, проц, память) проверены в других машинах - всё живое.
DarkProg
Интересно, интересно вы намеряли...
Ищите от соответствующих выводов к каким транзисторам они подключены, потому как что-то невпорядке...
c0der
Намерял как на картинке показано :)
[off]Нда, результаты измерения явно неадекватны.
IMHO автору нужно слегка доработать напильником свою методику измерения или методику ориентации относительно номеров выводов.[/off]
c0der
По поводу замера напряжений на мосфетах - да, действительно немного ошибся в подписывании напряжений на фотке... Завтра выложу правильный вариант.
По поводу замера на памяти - делал всё как на картинке /images/smiles/eusa_think.gif
[off]
Еще раз повторю - на номера выводов неплохо бы глядеть. Они на пластмассе слота отлично смотрятся :).[/off]
DronGAA
Доброе время суток. У меня имеется аналогичная мамка, когда была жара были вздуты конденсаторы. Два конденсаторы были заменены а остальные, за не имением замены, не были заменены, но были выпаяны. Суть проблемы в том, что когда до меня пришла мамка конденсаторов уже не было и я не знаю какие там должны стоять. Если не затруднит можете написать какие кондеры там стоят, фото прилагается с пронумерованными отсутствующими конденсаторами.
