Ха, щас посмотрел, куда ведут дорожки от отколупнутого
Ха, щас посмотрел, куда ведут дорожки от отколупнутого резюка (спасибо за совет!), и увидел, что от одной из его "ног" (или лучше сказать "брюх"? или как оно называется у SMD? ну, в общем, от одной из контактных площадок) дорожка ведет только к длиннющему "хедеру" о 50 штырьках на краю платы, обозначенному "J29". Так что не запускается не из-за резюка. Сначала подозревал, что не запускается из-за "протухших" кондеров (похоже по симптомам, т.к. мать частично "оживает": кулеры крутятся, светодиод горит, на кнопку "пуск" реагирует (включается/выключается), микросхемы греются, но не слишком, только не пищит и не подает других признаков жизни, и с разными БП ведет себя немного по-разному) - похоже, что так оно и есть. В общем, буду менять кондеры (у меня были те же симптомы на десктопной P3V4X примерно той же древности, кондеры заменил - теперь все ОК), по результатам отпишусь.
Фотку сейчас выложить не могу (в данный момент фотика нету, может, через несколько дней будет), но теперь, думаю, она и не нужна.
