Питалово CPU вы не там замеряли, вы наверное
Питалово CPU вы не там замеряли, вы наверное щуп приложили к входному дросселю, хотя если измерить до дросселя, то можно получить самые неадекватные показания, лучше защёлкните кулер CPU и с обратной стороны маман на кондерах замеряйте, так вернее.
Точнее! не совсем понял...
Поясняю.
Откидываете БП, чёрный щуп втыкаете в одно из креплений для корпуса где видна метализация, именно на метализацию и ставите. Вторым щупом поочерёдно по лапам USB, и записывате сопротивление между GND и +5V, потом D+ и GND и т.д., также не забываете про сопротивление между D+ и D-. Сначала щупы ставите так как я указал, потом меняете местами, хотя IMHO как никрути, если КЗ то полярность дофаноря.
В остальном пока движетесь в правильном направлении, хотя имея такой чипсет я неудивлюсь если он сдох, об этом говорит многое.
Проблема с материнской платой MSI K9NGM/K9NGM2 MS-7252 V.1.1
