Порядок, имел место непропай мульта (При просмотре в
Порядок, имел место непропай мульта (При просмотре в микроскоп под одной из ножек что-то застряло).
И так по порядку: Перестал включатся после манипуляций с переносками, при проверке БП обнаружен обрыв по 3 вольт. После ремонта БП не включалась с кнопки, при принудительном запуске - нерозбериха с ПОСТ кодами. После замены мультика ПОСТ код - цыкл до 07, после пропайки мультика все Ок.
