Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 24 сентября 2004
Baza
21 год 6 месяцев назад
Для этого есть версия 2.8 :)
могу сбросить
Apple
Если дискетоделатель, то да. А архив есть.
Я конечно понимаю, что экстримом занимаюсь, но извините, на мой взгляд выплеснуть из кода новой версии проги работу со старыми винтами - явный баг :!:
Хотя честно скажу огромное спасибо автору программы за сделанное дело и безплатность. =D> =D> =D>
Baza
Так оно раньше в архивах и распространялось, это сейчас загибон непонятный.
У человека на работе нету дисковвода, и дома нету.
Root
Оттестил я MHDD 4.2 с SATA и SCSI.
С первым впечатления приятные. Говноконтроллер SiI3112 найден, два порта на нем найдено, винч WD найден. Прогнал скан - все ОК. Работает прям как с настоящими ИДЕшниками. И не мудрено.... скорость скана была примерно 55МБ/сек в начале... Т.е. нормальная :)
Со сказей же все плохо... Сначала просто пусканул... Запустил дивайс, а оказалось что это сканнер. MHDD же объявила, что это не винч, а принтер... :shock: Пустячок после того, как некоторые проги видели в моем сканнере CD-привод, причем пишущий :)
Запускаем Фудж.. Сканнится медленно 15МБ/сек. Мы в каком режиме работаем? ПИО, что ли? Дык, к скази же вроде такие понятия не применимы. Или нет? А почему я под ДОСом в SST (System SpeedTest) больше получал??? Ну, ладно, это еще не все странности. Останавливаю винч, запускаю. У него кол-во LBA секторов меняется :-/ Мистика... Запускаю скан - получаю нормальную поверхность, а в конце xA0... Забавно. Может, конечно, это INT13h от контроллера и от АСПИ-манагера передрались, но почему же так странно тогда?
При этом всем похоже грузится не тот драйвер для скази-контроллера, ессно на БИОС контроллера проге плевать, а зря. Интересно, а Текрам какой-нить она признает? Под него в комплекте дров нету...
А сама прога все хорошеет и хорошеет. Вот уже автодополнение по Tabу работает, хелп на три экране выводится... Справка контекстная есть. Приятно, в общем. Но для иде и сата. Для скази пока сыровато. Так шта юзаем утили под вин, которую я перечислял.
BTW, тот сказюк-сигад 89 года был легко и непринужденно признан SeaTools Enterprise как свой! Приятно :)
Заодно еще баг обнаружил: выключаю несуществующий флопп в БИОСе и загрузку с СД вышибает. Опять виснет после таблички у-в. Что же это за глюки???
PS: в любом случае г. Постриганю большое спасибо за MHDD (как за бесплатную утилиту для IDE/SATA-винчей)
DiVersant
Вышел MHDD 4.3. - см. www.mhdd.com
Root
печеееет.
-hairs-
21 год 5 месяцев назад
да что-то несмотря на то, что он разродился этими версиями, там влеплена какая-то фигня с рег.кодом и надписью что функция нужнатолько для того что бы убедится, что документация прочтена.
я её раз 20 прочёл, а про код там ни слова нету...
DanZer
А повнимательней читай. Лучше распечатай - я тоже с этим доооолго парился... А судя по тамошнему форуму - я еще не самый тупой :D Причем, все эти раскиданные по тексту "пароли" - не то! Там где-то в последней трети формула должна быть...
Walera
Дык... Этта... Регистрация уже давно канула в Лету. Если про новые версии...
sat12345
Вышла MHDD 4.4 (20 Мая 2005)
www.mhdd.com
