Автор: RavD , 26 июля 2010
Процессор стоит 1.7Сel. 256RAM, 5200Gforse, плата DFI 865 РЕ 478 сокет. Прогревали южный мост после включения секунд через 10 биос начинает пищать. Звук двухтональный как сирена скорой. На форруме почитал, пишут что возможно датчики. Или искать в другом месте?
Перенес в Песочницу.
16 лет 4 месяца назад
А можно поинтересоваться начальным заявленным дефектом?
...и.... прогревали... интересно каким образом? Слово это имеет много значений, соответственно и результат разный будет...
Сирена обычно воет при перегреве. Нет перегрева - смотрите датчики. Но уж если грели мост, то думаю, что недогрели или вообще тут прогрев не поможет и придётся заглядывать под чип...
RavD
Начальный дефетк был такой. Не устанавливался Windows. При первом копировании файлов во время установкивыходила ошибка жесткий диск не найден, что-то в этом роде. Вин в досе и биосе нормально определяеся можно форматнуть, поделить на разделы. Винт и все остальное рабочие 100%. После проверок решили что дело в южном мосте. Товарищ посоветовал прогреть мост. Прогревал феном снизу платы с температурой 380, минуты 3, на расстоянии примерно 3см. После включил. Южный мост теплый, проц то же теплый. Никаких разогретых деталей на плате не нащупал. Биос припаян к плате.
Ну судя по заявленному - действительно отвал ЮМ может быть. И после такого прогрева никуда отвал не денется... Контакт может восстановиться (на какое-то время) но пайка там вряд-ли восстановилась. Лучше снизу платы (расстояние примерно 2-3см) закрепите утюг, выставьте на нем примерно 180*С (по термопаре например) Закройте его толстым картоном с квадратной дыркой раза в полтора больше Юга (понятно как его разместить надеюсь). Прогрейте плату градусов до 100-130 и загоните под Юг хороший флюс для пайки БГА, или дешевый на основе глицерина - вазелина... но не спиртоканифоль! Затем поднимаемся до установленных 180* и феном пыхтим на него сверху примерно 300* по индикатору (сильно зависит од дядюшки Ляо) Электролиты в зоне "поражения" надо прикрыть картонными рулончиками (хоть как-то их защитит). Плату не трясём не задеваем. Греем равномерно. Если руки послушные - то три зелёных свистка к отбою пайки - будет лёгкое (не должно превышать 0.3 шага пятаков) покатывание Юга на шарах иголочкой. Только не нажимайте сверху. Затем убираем фен. и выключаем утюг. Плату НЕ шевелить пока температура не спадёт шо можно взять рукой. Не пытайтесь остудить плату, пусть сама остынет. Ну как смог написал, уж не пинайте... Вот это можно назвать "прогревом в домашних условиях". Данный метод не избавит Вас от неконтакта в местах окисленных пятаков (только съём чипа в этом случае даст возможность привести всё в норму, а то и реболл понадобится, если шары смажутся).
Прошу прощения, не было времени на короткий ответ.
RavD
Прогревал с помощью спиртоканифоля. Других флюсов под рукой нет. Насчет картона не совсем понял, куда и как крепить. ЮМ сверху накрыть что-ли?
Orest
Прежде , чем мучить мост , переустановите нормально процессор !
"Прогревал феном снизу платы с температурой 380, минуты 3, на расстоянии примерно 3см"
Ничего мосту (ни пайкам под ним) Вы не сделали - только остатками спиртоканифоли обоср...ли.
Если после нормальной установки CPU плата запустится - помойте .
1. Картоном надо подошву утюга закрыть шоб окошко было под мостом и грело его, и трубочками из картона кандёры накрыть.
2. ... и вообще во время проверок шлейф попадал под подозрение? А то на самом деле залечите до смерти мамку.
3. Спиртоканифольку из под моста надо выгнать (зря так делали, уж лучше на сухую бы "грели"). Ацетон Вам в помощь и не забудьте после промывок хорошенько просушивать феном градусов на 130*
4. Перед пайкой не забывайте вытаскивать батарейку и обнулять кмос (не нужно, чтобы горячий чип стоял под напряжением)
NiTr0
[off]
Сирена на winbond МИО воет либо при выходе одного из контроллируемых параметров (не только температуры) за допустимые границы, либо - если в течение нескольких секунд мать не начала инициализацию МИО.[/off]
RavD
Проблема решена. Попадались мне платы которые с 1.7Сel не дружат, эта оказалась из той же компании. Были подозрения на проц, но проверить нечем было. Но вот принести комп с 2.8. Поставил все запустилось. Значится у этого биоса сирена ругается на проц. Биос Phoenix Award bios, чип РМС -Flash NO4J7. Теперь попробую систему установить.
Max
А как же тогда сказ про начальный дефект?
RavD
Плата лежит давно и когда проверяли стоял проц 2.4. Товарищ посоветовал прогреть вот я и достал с полки, а после прогрева в наличае был только 1.7Сеl. Щас вот гоняю плату, о результатах напишу.
