Спасибо!!! Аналог можно найти? До выхода микросхемы из
Спасибо!!! Аналог можно найти? До выхода микросхемы из строя (по неосторожности и спешке) монитор показывал белым (изображение просматривалось). На плате инвертора и блока питания были вдутые конденсаторы, замена результатов не дала. Дефект - проблема с мат. платой или самой матрицей или её питанием???
