Если ваша плата такая же как
как узнать работают они линейном стабилизаторе или нет
Если ваша плата такая же как на картинке, то стабилизатор линейный. Если бы был импульсный то был бы дросель, типа как в цепях питания процессора.
Греется выше 70 градусов.
Чем измеряли? Надеюсь не пальцем.
Данные транзисторы формируют напряжение питания ЮМ, видеокарты АГП. Хотя напряжение на каждом падает маленькое, но ток большой через них идет, значит выделяемая мощность высокая, которая рассеивается в виде тепла, вот они и греются.
Кстати радиатором для этих транзисторов служит текстолит материнской платы. И тут (при их замене) главное качественная пайка этих транзисторов на плату, чтобы транзисторы оказались не просто прихвачены припоем, а именно хорошо пропаяны и плотно прижаты (паять надо с флюсом). Это зависит только от вашего умения паять.
Если с пайкой вы уверены на 100% и температура действительно выше 70 градусов, то для своего спокойствия можете приклеить к этим транзисторам по маленькому радиатору (типа как на микросхемах памяти видеокарт) теплопроводным клеем Алсил-5.
