да, в самсунгах вроде автоматом должно режим выставлять... вот
вот пришел на обед и решил еще проверить комп - на холодную завис с тем же постом...
короче не в температуре дело. Вот только почему с диска винда ставится, проги работают, а с винта не пашет?
Решил поискать транз q14 и q19 - не нашел :)
вообще на моей мамке номерация от балды! ну да ладно
В общем имеются 6 шт возле проца и 5 возле слота памяти и видеокарты. Два, что ближе к разьему АЖП (q22 и q23) греются оч и оч прилично. Вокруг кондеры, поэтому толком добраться до них не получается. К сожалению тестера под рукой нет - попробую вечером прозвонить. Кстати, любимые 408ые!
ЗЫ
если шить биос, то лучше из под доса или из под винды прогой что с родным диском?
