Вы зря воткнули БП, без предварительного теста на
Вы зря воткнули БП, без предварительного теста на резисторах(или любой другой наколеной нагрузке:))
Достаточно часто у этих БП завышеное 3.3V , а они частенько на мульт идут, который можно легко отправить к праотцам.
Отслеживайте схему, но там если я правильно помню либо дросель выпендривается либо стабилизатор(тот что там запаян легко меняется в магазе копейки стоит, а если из старого БП выковырять то ещё дешевле:)).
Ремонт БП RLS 250w (закрыто)
  • пропаяю все соединения, которые выглядят ненадежными. Завтра из
  • "имеются в виду контакты дросселя на плате?"
  • имеются в виду контакты дросселя на плате?
  • DarkProg, ну допустим у этого дросселя сердечник вывалился
  • Я не уверен, но кажись именно на
  • Понятия не имею :-) Вам там виднее как
  • То есть его не трогать совершенно? :)
