Поменял конденсаторы, подцепил к мамке, запустил. Вентилятор в
Поменял конденсаторы, подцепил к мамке, запустил. Вентилятор в блоке крутится ,на мамке тоже, но изображения и писка динамика нет. Померял напругу на atx разьеме. По цепях +5, +12 вольт все в норме, а в цепи 3.3 показывает 0.92:(. Подскажите пожалуста, куда стоит смотреть дальше?
зы После этого подцепил заведомо рабочий блок, комп сразу запустился.
Ремонт БП RLS 250w (закрыто)
  • пропаяю все соединения, которые выглядят ненадежными. Завтра из
  • "имеются в виду контакты дросселя на плате?"
  • имеются в виду контакты дросселя на плате?
  • DarkProg, ну допустим у этого дросселя сердечник вывалился
  • Я не уверен, но кажись именно на
  • Понятия не имею :-) Вам там виднее как
  • То есть его не трогать совершенно? :)
