Автор: ROMby Unknown , 25 апреля 2007
Прошу помощи в ремонте . Мать Asus P4BP-MX принесли , запускалась со слов товарища через раз и попала на полку .При проверке не запускается вообще, светодиод не горит, кем-то менялся электролит рядом с батарейкой . Батарейка норма 3,3В , перемычки по мануалу , биос сбрасывал. Дело в том , что на электролитах рядом с видео процессором 845G и на том который менялся полное короткое (0,4 Ом с щупами) на корпус и между собой . Выпаял все электролиты 10 шт , хоть и есть с утечкой но короткое осталось на плате . Тестером проверял полевики и SMD , с коротким не нашел . Принудительно не запускал , так как если есть короткое то эффект может быть отрицательным . Помогите советом . Форум читал и находил похожие проблемы но причины или советов не дается . Заранее спасибо за помощь.
17 лет 9 месяцев назад
Хочу выяснить, что за микросхема u10 на корпусе маркировка (ABE 351).
Если еще и указывать корпусировку элемента, то было бы чудесно :).
В первом приближении - AME1117.
Mr_Frame (не проверено)
16 лет 5 месяцев назад
На руках аналогичная мать, КЗ микросхемы U9(маркировка A8800), а какой аналог можно запихнуть???
[off]Mr_Frame (гость)
Читайте документацию на AME8800, в ней найдете подробные указания по расшифровке маркировки. А потом ищите интегральный линейный стабилизатор из серии 1117 или чего-нибудь аналогичного на нужное напряжение.[/off]
sawa
Мать ASUS P4BP-MX (ASUS P4GE-MX), чем заменить мосфет 04N03? Зарание Вам благодарен!!!! Я впервые за полгода зарегистрировался на этом сайте да ине только Я .за регистрацию на вашем сайте надо давать какуюто ПРЕМИЮ. Поднял не одну МАТЬ ,БП ,,,,, и одну asus p4bp-mx заменой 3 APM транзисторов. Просмотрел datashin немогу понять они 80A или 50A. ? Прошу подсказать замену !!!
[off]sawa
Читать, думать.
IPD04N03LA - 50 А.[/off]
sawa
Спасибо Тепер буду искать замену
sawa
IPD04N03LA -50A/25v N logik level- подобрал замену на STB70NF03 N канал. возможна ли замена или только обязателно на N logik level
[off]Если исходный транзистор стоял в импульсном преобразователе, то такая замена нежелательна, т.к. сопротивление в открытом состоянии выше.
А возможность логического управление в данном случае неинтересна, драйверы есть.[/off]
sawa
16 лет 4 месяца назад
Осмелюс уточнить выше описываемый транзистор Q1200 и Q9,Q34 этой материнки это линейные стабилизаторы то там можно ставить транзисторы N каналом или не рисковать
[off]Q1200 - по описанию, приведенному выше, используется в линейном стабилизаторе. Причем это именно полевой n-канальный транзистор.
Q9 и Q34 никак не описаны, а гадать мне не хочется :).[/off]
