Это радует, значит диагностику в состоянии провести? Если
13 Июн 2010 - 18:12
Max
3739
270.18
Не считайте меня дураком.
Если вам нужен ответ телепата, то возможно мост отвалился при деформации.
Для таких случаев надо иметь старую PCI видео.
Не запускается материнская плата MSI K9N neo
Нет, конечно... Как можно ?!!
Разобрал всё железо собрал на столе и о
С ней запускается? Ресет на A15 PCI,
:) Есть такая (старая видеокарта PCI) что
Не считайте меня дураком. Видеокарта проверена на другом
Может в видеокарте?
