Вроде как только они. Другим хватает LPC.
кстати этот стандарт интелловский наверно не только они используют?
Результат будет далеко не однозначным, подтягивающие резисторы и прочее будет видно...
Это относилось в общем-то к проверке параллельной шины (адреса-данные), при включении флэшки в "родном" режиме LPC.
Насчет проверки FWH/LPC шины - ИМХО вообще практически бесполезное занятие. Потому как вероятность незаметного выхода из строя чего-то на этой шине - весьма низкая.
