подключил процесоор и память, запустил, напряжение на дросселях
подключил процесоор и память, запустил, напряжение на дросселях проца(pentium D915) 1 вольт на одной стороне и 1,2 вольта на другой
доходит до кода 45 и начинает пищать спикер, похоже на сирену, только быстрее, записал на диктофон и прикрепил(переименовать в *.wav), но диктофон немного изменил реальный звук, похожен срезал высокие частоты
если запутить без памяти, то сначала запускается и доходит до кода E0(не пищит), но если нажать reset , то начинает запускаться доходит до кода 12(насколько видно) , затем все тухнет на 3 секунды(похоже на КЗ) и снова запускается до кода E0
Recording1.jpg 12.68 КБ
