Вообще-то конденсаторы стоят после дросселей. Это если
кофейный маньяк писал(-а):
кондюки до дросселей стоят в цепи, после дросселей 1.41в
Вообще-то конденсаторы стоят после дросселей. Это если выражаться схемными терминами:). Поскольку дроссели и конденсаторы в данном случае - это элементы фильтра (ФНЧ), то сначала дроссель, а потом конденсатор.
интересно, mx 29f040qc-90 из сабжа прошьется на донорской a4s800, в которой торчит sst 39sf020a?
Сложно сказать - нужно поглядеть, разведен ли старший разряд адреса. Да и прошивка на Asus'е (брендах в общем) иногда может отличаться "умом и сообразительностью" в некоторых случаях:).
msi pt8 neo-v питалово по нулям на ps/2-usb
