Автор: Воха , 7 мая 2010
Всем привет ! После КЗ (пинцетом) на полевом транзисторе Q68 лампачка горит, RESETа нет , напруга на дроселях и соседних полевиках отсутствует как и питание южника, при перимыкании pover sw вентилятар на 1с дёргается , блок питания "ушол в защиту "- молчит. Батарейку скидовал - так же . Q11 и Q88 поменял - наверно в пустую . Куда копать дальше ? Спасибо !
Перенес в Песочницу.
16 лет 4 месяца назад
[off]Если вы его выпаяли и в выпаянном состоянии наблюдаются аналогичные показания, то оно :). Но желательно не забывать о том, что после выпаивания подозрительного транзистора желательно проверить еще и плату, т.к. сдохнуть мог не только один элемент. С учетом того, что и затвор имеет пробой на землю, то возможны проблемы с драйвером - обязательно проверить сопротивление соответствующей контактной площадки на матплате относительно земли и питания (в случае нижнего плеча - это обычно +12 В, а в случае верхнего - выход bootstrap'ной цепи).[/off]
Воха
( С учетом того, что и затвор имеет пробой на землю, то возможны проблемы с драйвером - обязательно проверить сопротивление соответствующей контактной площадки на матплате относительно земли и питания (в случае нижнего плеча - это обычно +12 В, а в случае верхнего - выход bootstrap'ной цепи). ------- Где находится этот драйв и контактная площадка на матплате ?
[off]
В вашем случае драйверы расположениы возле транзисторов в корпусах SO-8 (маркировка скорее всего ADP......).
Контактная площадка соответствует затвору (G) транзистора. Расположение выводов транзистора можно глянуть тут, например :).[/off]
Max
Рядом U6.
Воха
Полевик Q67 (FA0343 FDD 6035AL ) отпаял - проверил - пробиты обе ноги . Таких же нету есть 85L02H --- пойдут ли ? Менять 1шт или весь ряд ?
[off]Подойдут. Менять можно только пробитый транзистор.
Но сначала желательно разобраться с драйвером.[/off]
Воха
Спасибо парни что помогли плата стартанула после замены полевика Q67 (FA0343 FDD 6035AL ) на 85L02H с драйвером не разобрался - не знал как . Осталось разобратся с POST - 00, всё крутится всё вертится проц холодный . Но это совсем другая история !!!!!!
Воха
С чегош начать !!!!!!!!!
[off]С нормальной диагностики по выходным напряжениям всех стабилизаторов на матплате.[/off]
Воха
maco проверю все полевики и отпешусь . Спасибо !!
