ВСЕГДА надо вскрывать корпус и смотреть
ВСЕГДА надо вскрывать корпус и смотреть на контроллер и только потом искать утилиту под него для восстановления или модификации, искать даташит контроллера для перевода в тестовый режим подключая с замкнутыми контактами согласно даташиту контролера (иногда требуется замыкать контакты на чипе памяти!!!), чтоб флешка определилась с дефолтными настройками! Если он не переводится в тестовый режим то он мёртв и никакими программами его не вылечить.
Восстановить прошивку контроллера?
