Этот кварцевый резонатор относится к аудиокодеку
tas161 писал(-а):
Так жэ возле мульта не впаян кварц, на оф-сайте смотрел, вроди, должэн быть.
Этот кварцевый резонатор относится к аудиокодеку - по дорожкам отлично отслеживается.
Если он стоял, то 25,576 МГц (при этом должны еще стоять два керамических конденсатора примерно 18-22 пФ). В некоторых случаях может не использоваться внешний резонатор - можно почитать документацию на применяемый кодек, если она доступна.
