Наверное надо будет поменять, т.к. без перемычки 110V
Наверное надо будет поменять, т.к. без перемычки 110V дежурка работает даже без лампочки нормально, но если поставить перемычку то при включении дежурка сразу начинает таой ток потреблять, что аж транс с которого подаю переменку 90V начинает гудеть. Благо в дежурке ничего не успевает сгореть. Транс есть буду сегодня пробовать. Напруга которая идет на ШИМ не совсем ровная, т.е. наверху небольшие колебания есть в размахе 0,2V, кандер менял. Ну в общем транс поменяю отпишусь.
