У вашей мат.платы есть встроеное видео, поэтому из-за
У вашей мат.платы есть встроеное видео, поэтому из-за отсутствия памяти может прикидываться трупом, поэтому проверьте напряжения на слотах памяти.(хотя при таком пост-коде этот вариант отпадает, но напряжение нужно проверить)
А напряжение можно огласить поступающие на CPU???
1)Укажите напряжение на кнопке PWR_ON и также reset на контакте A15 слота PCI
2)Плюс напряжение по всем мосфетам в окружении ЮМ и СМ.
пункты 1-2 обычно надо проделывать для проверки и всё нужное везде присутствует и подаётся в нужное время.
Я не уверен но может в данном случае у вас отвал сокета, попробуйте проверить, а также посмотрите напряжения на самих мосфетах возле сокета.
Помимо мосфетов возле сокета ещё что-нить греется???(ну какие-нить микрухи, мосфеты, электролиты...)
