Горячим может показаться и воздух температурой градусов в
Горячим может показаться и воздух температурой градусов в 40, при температуре в помещении градусов 20. При этом радиаторы будут 50-55 градусов, и такой режим для БП будет в общем-то вполне приемлимым.
ДГС=дроссель групповой стабилизации.
Кстати, неплохо бы еще было в БП посмотреть, какая диодная сборка стоит по +12В. Если на 12-15А - сменить на MBR20100, а если есть место - поставить 2шт MBR20100 параллельно.
