Наклейки отклеивал под ними ничего нет. В категории
Наклейки отклеивал под ними ничего нет. В категории системные платы для настольных ПК снятые с производства смотрел - там такой нет. Она чем то похожа на DQ35JO на 35-м чипсете видимо ис той же линейки но немного не такая (китайская подделка).
Помогите распознать материнскую плату и недостающие детали
  • Спасибо за подсказку детали по номиналам такие постаил
  • Подкидывал память разного обьёма и производителей эффекта нет.Сильно
  • К сожалению пост карты нет!С ней конечно было
  • Пока приходит в голову только то, что три
  • На днях опят вытащил эту материнскую плату поколупать!
  • После долгих мучений с материнской платой она не
  • А снимать полевик и проверить его пробывали..
