Хмм.. А в категории Системные платы
Есть материнская плата Intel пытался найти её на сайте производителя- там такой нет.
Хмм.. А в категории "Системные платы для настольных ПК, снятые с производства" искать не пробывали?
Вот ссылочка...
intel.com/support/ru/motherboards/desktop/archive.htm
ЗЫ. Попробуйте для начала определить тип СМ... А там глядишь легче будет...
ЗЗЫ. Сдаётся мне что это либо семейство 915, либо 865..:)
ЗЗЗЫ. К сведению.. Интел очень любит называть платы начинающиеся за букву "D"
Помогите распознать материнскую плату и недостающие детали
  • Спасибо за подсказку детали по номиналам такие постаил
  • Подкидывал память разного обьёма и производителей эффекта нет.Сильно
  • К сожалению пост карты нет!С ней конечно было
  • Пока приходит в голову только то, что три
  • На днях опят вытащил эту материнскую плату поколупать!
  • После долгих мучений с материнской платой она не
  • А снимать полевик и проверить его пробывали..
