Насколько знаю, в данном случае ее имя
Насколько знаю, в данном случае ее "имя" указывается после логотипа в строке между первым слотом ОЗУ и сокетом (чуть ниже и правее этой строки куча наклеек). На фото не разобрать что там написано.
Да и нехватающие элементы не помешало бы явно указать на фото более высокого качества интересующих мест - я заметил только 3, возможно 4. Хотя с этим все-равно помочь не смогу.
Помогите распознать материнскую плату и недостающие детали
  • Спасибо за подсказку детали по номиналам такие постаил
  • Подкидывал память разного обьёма и производителей эффекта нет.Сильно
  • К сожалению пост карты нет!С ней конечно было
  • Пока приходит в голову только то, что три
  • На днях опят вытащил эту материнскую плату поколупать!
  • После долгих мучений с материнской платой она не
  • А снимать полевик и проверить его пробывали..
